在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 26814|回复: 73
晶体振荡器启振
发表于 2007-5-22 23:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
各位大侠有没有人
仿真过cmos晶体振荡器
有没有碰到过不能启振的现象啊
请问你们当时是怎么解决的啊
谢谢
发表于 2007-5-24 23:46:38 | 显示全部楼层
频率是多大的晶振?
电路好像也不对啊,这种电路不可能起振的。
发表于 2007-5-26 21:00:53 | 显示全部楼层
如楼上所说,你这个电路连的有问题,建议察看以下具体的文献后再做
发表于 2007-5-26 21:05:17 | 显示全部楼层
看什么文献?
发表于 2007-5-28 15:45:45 | 显示全部楼层
没钱,回复一个看看
发表于 2007-5-31 10:55:15 | 显示全部楼层
没钱,看不到电路,不过一般电路内部只是一个启动电路,原理类似电容三点式
发表于 2007-5-31 15:00:45 | 显示全部楼层
防真时电源应该加一个跳变,不能直接设定一个直流电压,这样仿真才合理。
 楼主| 发表于 2007-6-12 21:12:20 | 显示全部楼层
还没有搞定
怎么使之启振到是可以解决
但是却无法使之长期振荡下去。能不能告诉我怎么仿真一个负电阻
谢谢
发表于 2007-6-13 00:09:53 | 显示全部楼层
把c1,c2接到vdd的端换成gnd试试
发表于 2007-6-13 03:18:46 | 显示全部楼层
FYI
GMT+8, 2025-4-5 06:48 , Processed in 0.029723 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
