在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 12384|回复: 21
[讨论] low-k 的材料会不会容易被ESD击穿
发表于 2010-5-26 18:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想到一个问题:45nm工艺下两根金属线之间的距离可以短到70nm的距离。而两线之间的的材料是low-k的,介电常数才2.55,非常多孔(porous)。在MM ESD下,这这两根线之间的电压可高达20~30V,当然时间很短,只有几纳秒到几十纳秒。这样会不会被击穿?
有人会说50A的厚氧管的栅极可最高承受高达超过10伏的瞬间电压,而栅极介质厚度才5nm。 但情况不同的是栅极介质是high-k的,很致密。那么多孔的low-k能有多大的抗ESD的能力呢?
发表于 2010-5-26 18:30:46 | 显示全部楼层
这个是个好问题,我不是很清楚 呵呵
其实就我知道的45纳米的工艺下的数字电路 核心电压一般在1.1-0.9之间。内部不会出现20伏的的压降。
但是45纳米的模拟电路 我就不清楚了
貌似还不多啊,Berkeley的EE240也只有介绍90纳米的模拟电路设计
 楼主| 发表于 2010-5-27 11:30:50 | 显示全部楼层
这个是个好问题,我不是很清楚 呵呵
但是45纳米的模拟电路 我就不清楚了
貌似还不多啊,Berkeley的EE240也只有介 ...
zhongbo1127 发表于 2010-5-26 18:30
谢谢了,不过你说的情况是在正常工作时候。在ESD情况下,电压上到20v以上很容易,不过时间比较短罢了。
发表于 2010-5-28 22:50:59 | 显示全部楼层
没玩过这么深的工艺,但是我想第一级esd metal不用最小间距走线就可以了吧
 楼主| 发表于 2010-5-29 16:34:17 | 显示全部楼层
有宋 发表于 2010-5-28 22:50
如果这两根线是电源线,但分别连到不同的电源上就会发生这样的情况。因为DRC 规则是允许两根不同的电源线挨着这么近的。如果在SOC上很多IP放在一起,难免不发生这样的情况。
发表于 2010-5-29 16:56:02 | 显示全部楼层
我感觉 芯片内部的核心电压不太可能出现有瞬时20伏的压降。
如果这个是内部产生的,那是你电路设计有问题
如果是外部输入到内部的,那是你的ESD有问题。
 楼主| 发表于 2010-5-29 17:14:16 | 显示全部楼层
zhongbo1127 发表于 2010-5-29 16:56
我说的情况就是外部输入到内部的。一根线连到VDD1 pin, 一根线连到VDD2 pin。如果当ESD 从VDD1 打到VDD2 pin 时ESD 脉冲会顺着电源线传到芯片内部,如果VDD1 的电路面积不大,那么寄生电容也就小,ESD脉冲也就不会由此产生多少延迟。ESD保护电路在工作时的电阻有大概2欧姆,VDD1加上VDD2就有4欧姆。MM 模式下的电流到5A是很容易的。这样就有20V了。当然这段时间比较短,ESD保护电路还需要几纳秒的时间启动。我的问题就是这几纳秒的时间内20V会不会损坏内部?
发表于 2010-5-29 18:49:22 | 显示全部楼层
哦  明白了 给你顶一下吧 这个问题我不清楚。问一问做材料和工艺的吧
我这方面还是太弱了 真是非常惭愧啊
发表于 2010-5-29 21:39:59 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,什么是MM模式? 7# analogmind
发表于 2010-5-29 23:14:50 | 显示全部楼层
最近想到一个问题:45nm工艺下两根金属线之间的距离可以短到70nm的距离。而两线之间的的材料是low-k的,介电常数才2.55,非常多孔(porous)。在MM ESD下,这这两根线之间的电压可高达20~30V,当然时间很短,只有几纳 ...
analogmind 发表于 2010-5-26 18:21
这个问题确实提得好
金属线之间的ESD承受能力我还从没考虑过,我想采用low-k介质,金属之间的寄生电容会减小,那么金属之间的ESD承受能力应该也会减小吧。
5nm的栅氧厚度(high-k)可承受超过10伏的瞬间电压,low-k的应该不能承受这么高。
你有条件的话可以去做器件实测。
GMT+8, 2025-5-7 04:47 , Processed in 0.030478 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
