在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5006|回复: 14
关于放大器
发表于 2009-9-27 16:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,问大家一个问题。
做一个放大器接成单位增益结构,作为电压跟随。
输入为1M,峰峰值0~3.3v的正弦信号,要求输出信号与输入信号的失调小于1mv。
我这个放大器的性能指标要怎么定?
麻烦指导一下,先谢谢了。
发表于 2009-9-27 18:03:44 | 显示全部楼层
反馈系数等于1
vinp-p/Av=1mV
单位增益带宽大于1M
还要考虑slew,自己算算后面负载再计算
发表于 2009-9-27 20:16:26 | 显示全部楼层
luguo kankan
发表于 2009-9-27 21:43:45 | 显示全部楼层
原帖由 hjx00511 于 2009-9-27 16:30 发表 各位朋友,问大家一个问题。做一个放大器接成单位增益结构,作为电压跟随。输入为1M,峰峰值0~3.3v的正弦信号,要求输出信号与输入信号的失调小于1mv。我这个放大器的性能指标要怎么定?麻烦指导一下,先谢谢 ...
电压跟随器要求是rail-to-rail结构,1mv的失调则要求你用bjt作为差分输入,或者用chopping。开环增益应该要在70dB以上,带宽>1M
发表于 2009-9-27 22:12:42 | 显示全部楼层
你做放大器的目的是什么
指标很重要,你的目的是什么?
发表于 2009-9-27 23:01:56 | 显示全部楼层
没说电源电压是多少啊??!!
 楼主| 发表于 2009-9-28 14:56:54 | 显示全部楼层
原帖由 123123222 于 2009-9-27 22:12 发表 指标很重要,你的目的是什么?
目的是:用在模拟输入pin,使从外往里看阻抗很大,同时起隔开作用。
 楼主| 发表于 2009-9-28 15:02:26 | 显示全部楼层
原帖由 navyhu 于 2009-9-27 23:01 发表 没说电源电压是多少啊??!!
单电源3.3v。是要rail to tail的。
我现在想知道的是带宽,增益要达到什么样的,才能符合要求。
 楼主| 发表于 2009-9-28 15:13:48 | 显示全部楼层
原帖由 wangot 于 2009-9-27 18:03 发表 反馈系数等于1 vinp-p/Av=1mV 单位增益带宽大于1M 还要考虑slew,自己算算后面负载再计算
谢谢,再请教你一下。
负载CL=0.5P,CR=22K
按说,slew和带宽是由电流和负载电容决定了。
带宽,slew应该同时确定的。
也就是说带宽如果够大,slew是没问题的。
或者slew够了,带宽也就够了。是这样吗?
vinp-p/Av=1mV ,p是指什么?
 楼主| 发表于 2009-9-28 15:18:45 | 显示全部楼层
原帖由 refugee 于 2009-9-27 21:43 发表 电压跟随器要求是rail-to-rail结构,1mv的失调则要求你用bjt作为差分输入,或者用chopping。开环增益应该要在70dB以上,带宽>1M
用正常的cmos不行吗。为什么。
我工艺是cmos的,那怎么办?
用bjt作为差分输入,或者用chopping 是要提升电压,让接近电源和地的地方能有比较好的性能吗?
GMT+8, 2025-4-7 23:24 , Processed in 0.031864 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
