在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 16777|回复: 26
对FALSE PATH的理解
发表于 2009-8-3 17:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
FALSE PATH的理解
最近做了一点FPGA方面的工作,在用QuartusII对代码进行综合时四处查找资料,总算是对FALSE PATH有了一点点的理解,总得来说,FALSE PATH就是我们在进行综合分析时,不希望综合工具进行分析的那些路径。写出来和大家一起讨论。
QuartusII的一个培训文档里面解释了什么时候要用到FALSE PATH
1.           从逻辑上考虑,与电路正常工作不相关的那些路径,比如测试逻辑,静态或准静态逻辑。
2.          从时序上考虑,我们在综合时不需要分析的那些路径,比如跨越异步时钟域的路径。
下面举例说明:
先看图1MUX_1MUX_2是两个多路选择器,MUX_1的使能端C接到时钟clkMUX_2的使能端C接到clk的反。于是可以发现MUX_1S1端口是不可能经过MUX_2S1端口到达MUX_2D端口的,同理MUX_1S2端口是不可能经过MUX_2S2端口到达MUX_2D端口。于是我们就不希望综合工具对这两条路径进行分析,就是说这两条路径就是我们所说的FALSE PATH
set_false_paths –through Mux_1/S1 –through Mux_2/S1
set_false_paths –through Mux_2/S2 –through Mux_2/S2
1
再看图2,模块test_logic表示一个测试逻辑,它并不真正实现我们电路的功能,只是为了测试电路功能。所以我们就不希望综合工具对这这些路径进行分析,就是说这些路径就是我们所说的FALSE PATH
2
set_false_path –fall_from clk1to [get_pins test_logic|*|datain]
set_false_path –from [get_pins test_logic|*|clk] \
-to [get_pins test_logic|*|datain]
set_false_path –from [get_pins test_logic|*|clk] -to [get_ports test_out]
然后看图3reg1的输出和reg2的输入跨越了不同的时钟域clk1clk2,我们不希望综合工具对这这些路径进行分析,就是说这些路径就是我们所说的FALSE PATH
set_false_path –from [get_pins reg1|clk]to [get_pins reg2|datain]
3
最后我们看图4clk_100clk_66仍然是两个不同的时钟域,这也是FALSE PATH
set_false_paths –from [get_clocks clk_100] –to [get_clocks clk_66]
set_false_paths –from [get_clocks clk_66] –to [get_clocks clk_100]
实际上,这两条FALSE PATH可以用一条命令来代替:
set_clock_groups –exclusive –group {clk_100} \
group {clk_66} –group {clk_200}
这就涉及到set_clock_groups 命令了,我们以后再说。
4
接触数字电路的时间不长,当然对数字电路的理解就不深刻。这次就把我对FALSE PATH的理解写出来,希望得到大家的指点。
不胜感激,多谢!!
附件:
头像被屏蔽
发表于 2010-1-15 02:34:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2010-1-15 02:49:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-15 15:47:05 | 显示全部楼层
呵呵不错不错,我也是菜鸟。。。看看
发表于 2010-1-15 22:08:56 | 显示全部楼层
都是copy来的资料,false path说到底就是时序分析时不需要分析的路径。
发表于 2010-1-25 23:43:42 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢~~~~~~~~~
发表于 2010-1-26 00:06:13 | 显示全部楼层
其实简单的说就是让工具不优化这条路径上的时序
发表于 2010-2-10 10:41:14 | 显示全部楼层
LZ讲的不错。
发表于 2010-4-7 21:30:40 | 显示全部楼层
基本上就是楼主讲的那样
发表于 2010-4-9 09:10:24 | 显示全部楼层
关注中 !!!!111
GMT+8, 2025-4-5 08:58 , Processed in 0.030755 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
